Autor |
kampfschneckeSponsor
Anmeldungsdatum: 17.04.2003 Beiträge insgesamt: 2195 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 Yamaha XT 500, 1981 Husqvarna FE 501, 2021
Verfasst am : Do, 19. Nov 2020, 10:12 Titel: |
Hallo Hakim.
das ist das, was ich meinte mit dem Vergleich Hakim und Amateurschrauber.
1. ich wußte nicht, daß die Benzinpumpe stark belastet wird.
2. ich bin immer davon ausgegangen, daß nur die Benzinpumpe vollläuft, wenn es klackert.
Danke für die Aufklärung, ab sofort mache ich es mit deiner Methode.
Wahrscheinlich hat der Spritstabilisator schlimmeres verhindert.
Grüße von Stefan
seit 13.5.2023: 21 Jahre KTM 950 Adventure S |
Nach oben |
Scott-y Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 24.09.2012 Beiträge insgesamt: 1828 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 57.000 km
Verfasst am : Do, 19. Nov 2020, 11:05 Titel: |
Ich lasse meine @ nicht schlafen. Ich brauche den Klang im Winter ab und zu. Ich lade die Batterie regelmäßig nach und lasse sie dann einfach bis das Kühlwasser war ist laufen. So sind glaube ich beide glücklich.
So wie ich fahre, muss ich mir keine Sorgen machen |
Nach oben |
TortureKing Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 08.07.2018 Beiträge insgesamt: 61 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 60.000 km KTM EXC-F 350 (2016) Yamaha TT600S Belgarda / XT600 3AJ / Triumph Speed
Verfasst am : Do, 19. Nov 2020, 11:30 Titel: |
Same here... ich mache bei all meinen Mopeds diesbezüglich nichts großartiges. Vollgetankt, ab und an an den Lader und gelegentlich laufen lassen/fahren. Es gibt genügend schöne Wintertage und warme Klamotten.
_________________ Stephan |
Nach oben |
IF3Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.02.2008 Beiträge insgesamt: 2605 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 100.000 km KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 60.000 km
Verfasst am : Do, 19. Nov 2020, 12:09 Titel: |
TortureKing @ Do, 19. Nov 2020, 10:30 hat folgendes geschrieben: | Same here... ich mache bei all meinen Mopeds diesbezüglich nichts großartiges. Vollgetankt, ab und an an den Lader und gelegentlich laufen lassen/fahren. Es gibt genügend schöne Wintertage und warme Klamotten. |
Genau. So gerade eben mit der GO!!! passiert.
_________________ Der Schlechte Weg ist das Ziel |
Nach oben |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1587 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 60.000 km KTM LC8 Adv 990, 2012 → 45.000 km
Verfasst am : Do, 19. Nov 2020, 12:36 Titel: |
Hallo Stefan,
nun wollen wir mal den Profischrauber nicht ganz so hoch hängen, ich kenne da Amateure... aber danke für die Blumen!
Wie stark die Benzinpumpe der LC8 im Laufen bei geschlossenem Benzinhahn tatsächlich belastet wird, weiß ich nicht. Mangels Spritnachschub muß sie so halt gegen einen gewissen, sich beim Runterfahren des Kolbens bzw. nach unten Stülpens der daran befestigten Membran bildenden Unterdruck anarbeiten und kann nicht frei fördern. Deshalb schrieb ich ja nur, daß die Pumpe so "unnötig belastet" wird. Vielleicht bin ich da auch übervorsichtig, denn bei diesem Pumpentyp gibt es keinen sich drehenden Motor, sondern eine elektromagnetische Betätigung. Ich habe mir halt vorsichtshalber angewöhnt, die Sicherung zu ziehen. Ich will zur Überwinterung ja nur die Vergaser leeren. Denn der Sprit in den Schwimmerkammern ist besonders gut belüftet und altert schnell, im Gegensatz zum Restsprit in der Pumpe und den Leitungen.
Wir hatten zur Funktion der Benzinpumpe schonmal einiges zusammengetragen, hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=405849
Und da die Pumpe dieselbe ist wie in der alten AfricaTwin, ist hier eine sehr anschauliche Funktionsbeschreibung interessant:
http://www.andreeweb.de/Motorrader/Funktion_der_or ....... _original_pumpe.html
Last but not least: der Umbau auf kontaktlos/Dr.Bean ist in der "knowledge base" zu finden.
Nach oben |
Verfasst am : Do, 19. Nov 2020, 13:33 Titel: |
IF3 @ Do, 19. Nov 2020, 11:09 hat folgendes geschrieben: | TortureKing @ Do, 19. Nov 2020, 10:30 hat folgendes geschrieben: | Same here... ich mache bei all meinen Mopeds diesbezüglich nichts großartiges. Vollgetankt, ab und an an den Lader und gelegentlich laufen lassen/fahren. Es gibt genügend schöne Wintertage und warme Klamotten. |
Genau. So gerade eben mit der GO!!! passiert. |
Du mottest jetzt schon ein? ;-)
Nach oben |
Verfasst am : Do, 19. Nov 2020, 16:45 Titel: |
Dr. Bean ist schon nachgerüstet.
Und nein, ich habe kein Saisonkennzeichen, das Motorrad ist schnell "ausgemottet".
Reifendruck, Batterie, Los gehts.
Grüße von Stefan
Nach oben |
IF3Sponsor
Verfasst am : Do, 19. Nov 2020, 17:17 Titel: |
TortureKing @ Do, 19. Nov 2020, 12:33 hat folgendes geschrieben: | IF3 @ Do, 19. Nov 2020, 11:09 hat folgendes geschrieben: | TortureKing @ Do, 19. Nov 2020, 10:30 hat folgendes geschrieben: | Same here... ich mache bei all meinen Mopeds diesbezüglich nichts großartiges. Vollgetankt, ab und an an den Lader und gelegentlich laufen lassen/fahren. Es gibt genügend schöne Wintertage und warme Klamotten. |
Du mottest jetzt schon ein? ;-) |
Nie
Nach oben |
friedrichSponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2006 Beiträge insgesamt: 1120 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 70.000 km Husky 701 Omega → 2.000 km
Verfasst am : Do, 19. Nov 2020, 22:18 Titel: |
Zitat Hakim
"Die Pumpe fördert Sprit, bis die Schwimmerkammern wieder soweit gefüllt sind, daß die Schwimmernadelventile die Zufuhr gegen den Benzindruck schließen. Erst dann hört sie automatisch auf zu takten und man hört kein Klackern mehr."
Dann sollte die Pumpe bei geschlossenem Hahn auch aufhören zu takten.
Ich verstehe das so, das die Pumpe bei einem definierten Gegendruck
aufhört zu arbeiten. Geschlossener Benzinhahn oder geschl. Schwimmerventil
gleicher Effekt.
_________________ Friedrich |
Nach oben |
BruggmaSponsor
Verfasst am : Fr, 20. Nov 2020, 5:47 Titel: |
Bin ich froh, dass ich doch im LC8 Forum und nicht
Honda Four Forum bin.
Ich gestehe, ich gehöre auch zu den Freflern die sich
weigern die Schwimmer zu leeren, sogar bei der 4er
Honda. Regelmässig, alle 2 - 3 Monate laufen lassen,
das hilft allen, den Dichtungen, dem Ölkreislauf, dem
Vergaser und meiner Seele.
Bei der Alten fülle ich allerdings mit Bleifrei auf, aber
erst seit mir zwei sicher 90jährige Schrauber den
Trick gegen den Dichtungsschwund verraten haben.
_________________ Peter
www.bbshome.ch |
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 20. Nov 2020, 7:52 Titel: |
Hallo Friedrich,
ich bin nicht sicher, ob ich recht verstehe, wie Du das meinst. Jedenfalls hat die Benzinpumpe der 950er - im Gegensatz zur 990er - keinerlei Drucksteuerung oder -regelung. Den Benzinhaupthahn unterhalb des linken Tanks zu schließen hindert die Pumpe, die ja nach dem Hahn kommend unterm Motor liegt, nicht daran, fördern zu wollen. Erst wenn in Förderrichtung abgesperrt wird, kommt die Rückholfeder des Membrankolbens im Ausstoßtakt nicht mehr dagegen an und die Pumpe bleibt einfach stehen, bis der Gegendruck nachläßt. Im Falle der 950er wird diese Absperrung - also die Spritzufuhrregelung - alleine durch die Schwimmernadelventile in den Vergasern bewerkstelligt.
Der Vorgang bei dieser Pumpe: für den Ansaughub drückt der Elektromagnet den Membrankolben nach unten und saugt an. Hat der Kolben seinen untersten Punkt erreicht, wird die Bestromung der Magnetspule unterbrochen. Jetzt zieht die Rückholfeder den Membrankolben nach oben und stößt vorhandenen Sprit Richtung Vergaser aus. Bei geschlossenem Hahn in der Zuleitung zur Pumpe will diese ansaugen, aber es strömt kein Sprit nach. Szenario 1: die Magnetkraft kommt nicht gegen den entstehenden Unterdruck an und der Kolben bleibt auf halbem Wege stehen. Das wäre schlecht, denn die Spule wird so weiter bestromt. Szenario 2: trotz des Unterdrucks auf der Saugseite erreicht der Kolben seinen Umkehrpunkt. Die Feder zieht ihn zurück, nur ist kein Sprit da welcher ausgestossen werden könnte. Folgt ein erneuter Ansaughub usw. Der Motor läuft währenddessen so lange, wie noch Sprit in den Schwimmerkammern ist. Und bis zum Absterben des Motors sind Zündimpulse da, wodurch die Pumpe am Laufen gehalten wird, wenn auch ohne Spritförderung wegen des geschlossenen Hahns. Daher halte ich es für pumpenschonend, die Pumpensicherung zu ziehen, wenn man die Vergaser per Motorlauf leeren will.
Aber natürlich bekommt man die Vergaser auch leer, wenn man die Sicherung drin läßt und nur den Haupthahn schließt, das ist schon richtig. Ich will nur die unnötige Pumpenbelastung während dieses Vorgangs gerne vermeiden.
Nach oben |
friedrichSponsor
Verfasst am : Fr, 20. Nov 2020, 9:19 Titel: |
hast Recht. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, das die Pumpe
bei der 950 ausserhalb und nicht wie bei der 990er innerhalb vom Tank liegt.
Bin halt ein Spritzer .
Nach oben |
el ce achtlerSponsor
Anmeldungsdatum: 23.09.2006 Beiträge insgesamt: 726 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 114.000 km
Verfasst am : So, 22. Nov 2020, 19:05 Titel: |
Y Rohr. Die abgenudelten Schrauben werde ich nur noch mit der flex lösen können.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
197.95 KB |
Angeschaut: |
237 mal |
_________________ ... mach, daß es geht! .... |
Nach oben |
Nach oben |
Verfasst am : So, 22. Nov 2020, 20:26 Titel: |
Rest sitzt bombenfest. Ausbohren oder gibt's n Trick?
Beschreibung: |
Dateigröße: |
230.23 KB |
Angeschaut: |
311 mal |
Nach oben |
