Hinterradbremse
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
Beiträge insgesamt: 7003
 →  156.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
minni hat folgendes geschrieben:
Leerweg beträgt etwas über 2mm
Ok, dann kann eigentlich nur zuviel Bremsflüssigkeit im Behälter sein. Allein das Wechseln auf andere Bremsbeläge bringt eine Bremse kaum zum Kochen. Wohl aber eine schleifende Bremse, weil durch zuviel Bremsflüssigkeit immer Druck auf dem System ist. Zieh mal etwas Bremsflüssigkeit raus und fahr nochmal ne Runde...
minniOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2003
Beiträge insgesamt: 83
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
War auch meine eingebung,habe ich auch beim ersten mal in den Dolomiten gemacht,hat aber auch nichts gebracht.Und jetzt hat es der Mech gemacht,da sollte man doch eigentlich von ausgehen..... !?
Na gut recht hast Du,sollte ich noch mal gucken.KTM sagt 16mm unter Behälterkante wenn Kolben ganz drin sind.Ruhig mit weniger versuchen wenn er auf 16mm aufgefüllt hat ??
MINNI
 →  156.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine da ist ein max Strich im Behälter. So lange es über min (Schauglas gefüllt) ist, sollte es keine Probleme geben.
Ich kann bei meiner ja mal nachsehen, da sind grade neue Beläge drauf und alte Bremsflüssigkeit drin.
minniOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Der max.Stich soll sicher diese kleine erhebung im Behälter sein,wenn ich nicht irre !
 →  156.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, woher hast du diese Info?
In meiner Bedienungsanleitung steht 12mm unter Behälteroberkante wenn die Beläge ganz auseinandergedrückt sind.
Laut Skizze und Bild ist das dann höher als der Strich im Behälter. Seite 29.
Ich habe immer bis an den Strich aufgefüllt - mit neuen Belägen die an der Scheibe anlagen, also nicht komplett zurückgeschobene Kolben.
minniOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast recht,es sind 12mm und nicht 16mm.Mein Gedächtnis läßt auch langsam nach.
minniOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
So,gesagt getan.Habe 2 ml abgesaugt,so das es genau auf der Markierung steht.Und siehe da,das Rad lässt sich frei bewegen.Bin allerdings noch nicht gefahren,also alles nur im kalten Zustand.Allerdings musste ich feststellen,das im Schauglas beim betätigen der Bremse ganz ganz winzige Bläschen ihr unwesen treiben.Das Schauglas steht ganz minimal nach außen und lässt sich mit dem Finger randrücken.Aber das habe ich gestern auch bei ner 2004er getestet.Unter dem Schauglas ist noch eine Kugel,was hat diese zu bedeuten ? Und kann es sein das irgendetwas davon nicht richtig abdichtet und dadurch Luft angesaugt wird,was die Bläschen erklären würde ???
MINNI
minniOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Also noch mal,es läuft natürlich nicht so frei,das Du glauben würdest es wären keine Beläge drin.Aber ich denke das ist o.k. bei neuen Belägen.Sie drücken jedenfalls nicht mehr auf die Scheibe,sondern liegen nur an würde ich sagen.
 →  156.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir steht die Bremsflüssigkeit 2mm unter dem Strich, wenn die Beläge an der Scheibe anliegen.
Darf nicht sein. Bremse nicht korrekt entlüftet, oder...
Häh? huh Also ich würde mal behaupten, dass das Schauglas 100%ig fest sitzen muss! Wenns undicht wäre, müsste aber auch Bremsflüssigkeit rauslaufen...
minniOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wo kann ich das mit 2 mm unterhalb der Markierung nachlesen ? Das habe ich noch nirgendwo gelesen ! Steht das in der Bedienungsanleitung ?
 →  156.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das habe ich geschrieben und das funktioniert seit 2 Sätzen Bremsbelägen ohne Ausfall der Bremse. Die problemlosen 20tkm vorher dürften nen ähnlichen Bremsflüssigkeitsstand gehabt haben. Noch Fragen?
minniOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2005, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danke nein !!
Gruß MINNI
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4885
RC8 R
BeitragVerfasst am : Do, 27. Okt 2005, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hinterbremse wieder mal weg - sehr lustig auf nassem Asphalt im Oktober und gleich anschließender Schotterpassage, hahaha
Und der Sch..., obwohl ich absolut nicht scharf unterwegs war, trotz Umbau auf 05-er Bremse, genug Spiel, Bremsflüssigkeit ca. 4 Monate drin. Die neuen Bremsbeläge waren auch sicher schon über 1000 km drin.
Irgend etwas stimmt da nicht mit der Hitzeentwicklung. Sind eure Bremsscheiben hinten auch komplett blau, wie lange halten eure Bremsbeläge?
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
 →  156.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Okt 2005, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast bestimmt zuviel Bremsflüssigkeit drin. Die Scheiben sollten eher nicht blau sein. Meine sind gar nicht angelaufen. Bremsbeläge halten so 10-15tkm im Sommer, 5-7tkm im Winter
Beiträge insgesamt: 7535
Honda VF 750 SC 1982
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Okt 2005, 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der 05er ist die Auspuffblende, links vom Bremsfuss, bis hinter den
Druckgeber der Fussbremse gezogen.
Denke aber, das ist nur eine Vorbeugung.
Bilder gibts keine, bin schlecht zu Fuss
www.bbshome.ch
Seite 5 von 8
[ Time: 0.0505s ][ Queries: 38 (0.0225s) ]
