Autor |
gschimmy Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 15.05.2003 Beiträge insgesamt: 3608 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 80.000 km
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 17:18 Titel: |
Von der Seite ohne Verkleidung (ja ist etwas unscharf )
Halterung ist direkt unten an den Scheiwerferkorpus geschraubt
Beschreibung: |
Dateigröße: |
33.62 KB |
Angeschaut: |
7132 mal |
_________________ endlich wieder ne 950ziger im Stall
remember...G-Force is always with us |
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 17:20 Titel: |
Schalter mit Kontrollleuchte
Schalter mit Gummikappe / LED mit Vorwiderstand und Rahmen zur Snap in Montage
Der Schalter sitzt da, weil er dort genau zwischen zwei Stegen auf der Rückseite der Abdeckung passt.
Nachtrag: Ist So geschaltet, das er mit dem Standlicht läuft. Quasi auch als Backup falls das Abblendlicht mal ausfällt
Beschreibung: |
Dateigröße: |
52.12 KB |
Angeschaut: |
7133 mal |
Zuletzt bearbeitet von gschimmy am Fr, 24. Okt 2003, 18:22, insgesamt einmal bearbeitet |
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 17:23 Titel: |
Nahaufnahme von vorne
Der Rahmen wird etwas nach unten gedrückt, aber um die finale Kosmetik kümmere ich mich später
Beschreibung: |
Dateigröße: |
47.77 KB |
Angeschaut: |
7162 mal |
Nach oben |
BenzinschnüfflerSponsor
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 18:03 Titel: |
@Gschimmy
Da werd ich neidisch! Ich habe mich letzte Woche in Croatien auch sehr darüber geärgert, dass insbesondere in Linkskurven nur eine Nasenlänge vor dem Moped beleuchtet wird . Werde mir warscheinlich das gleiche Teil anlegen müssen . Danke für die Tipps!
Nach oben |
Schradt Site Admin
Anmeldungsdatum: 30.09.2003 Beiträge insgesamt: 7003 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 156.000 km KTM LC4 620 SC, 2001 → 6.000 km
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 18:26 Titel: |
gschimmy hat folgendes geschrieben: | Der Rahmen wird etwas nach unten gedrückt, aber um die finale Kosmetik kümmere ich mich später |
"etwas" ist gut... Ich würde das Fliegengitter davon lassen, sonst hast du irgendwann ein Loch im Scheinwerfergehäuse...
Also bei mir schaut das nun so aus:
Beschreibung: |
Dateigröße: |
44.96 KB |
Angeschaut: |
7162 mal |
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 18:30 Titel: |
@Scradt
Toll gemacht! Und das untere schwaze komische Teil ist auch noch dran und schützt die neue Funzel vor Dreck .
Nach oben |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 18:34 Titel: |
Angeschraubt ist der Scheinwerfer an ein 2mm dickes Alu Blech, welches aus Stabilitätsgründen nochmal 8mm umgekantet ist und an den Befestigungspunkten des Hupenbleches und an der anderen Seite mit jeweils 2 Schrauben angeschraubt ist. Etwa 5mm Luft zum Scheinwerfer. Wenn man an der Scheibe drückt und zieht, bewegt sich der Scheinwerfer schon etwas, daher nicht direkt darunter.
Hatte leider kein 3mm Blech mehr hier rumfliegen, vielleicht bau ich den Halter nochmal neu, aber er soll nun erstmal übern Winter zeigen, was er kann.
Angeklemmt ist der Scheinwerfer wie gesagt über ein Relais am Fernlicht, also kein Zusatzschalter. Einfach Fernlich an und man sieht wo man lang fährt.
Fahrprobe mit der neuen Osram SilverStar H7 und den beiden Phillips AllWeather H3 Birnen kommt vielleicht noch heute abend, es hat ja grade wieder aufgehört zu schneien...
Beschreibung: |
Dateigröße: |
42.56 KB |
Angeschaut: |
7162 mal |
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 18:51 Titel: |
@schradt
Gut gemacht, sieht sehr stabil und optisch schön aus!
Da ich das erstmal erprobe, habe ich die den Rahmen noch nicht zerschnippelt.
Das Gitter wird auch noch besser angepasst, fals keine Veränderungen erforderlich sein sollten.
Der Nebelwerfer läuft natürlich auch bei mir über ein Relais.
Aber nicht über das Fernlicht.
Wegen nicht STVZO konform, you know Deswegen eigener Schalter
Zuletzt bearbeitet von gschimmy am Fr, 24. Okt 2003, 18:52, insgesamt einmal bearbeitet |
Nach oben |
Schradt Site Admin
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 20:00 Titel: |
gschimmy hat folgendes geschrieben: | @schradt
Gut gemacht, sieht sehr stabil und optisch schön aus! |
Danke!
Das Gitter haste ja schon kaputt geschnippelt... wer A sagt, muss auch B sagen
Zum Erproben hättest du das Gitter auch einfach abschrauben können...
Was soll an meiner Lösung nicht STVZO konform sein? Das ist ein zusätzlicher Fernscheinwerfer. Das ist erlaubt. Von Schalter war keine Rede.
Sonst hätte ich womöglich doch derer zwei montiert (illegal), dann wär das Flutlicht perfekt. So ist es immerhin 3x besser als das Original
Bin grad ne Runde gefahren. Beleuchtung wie erwartet sehr viel besser als vorher. Die Osram SilverStar "50% mehr Licht" Birne ist ein wenig heller als die alte Abblendlichtbirne, den Zusatzscheinwerfer macht die allerdings keinesfalls überflüssig.
Die Phillips AllWeather Birnen im Fernlicht und Zusatzscheinwerfer werfen ein gelbliches Licht, damit ist auf nassen Strassen deutlich mehr zu sehn, als vorher.
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 20:06 Titel: |
Gitter lässt sich leicht ersetzen Rahmen kostet mehr
Das ist korrekt, wenn das ein Zusatzscheinwerfer für sdas Fernlicht ist, dann ist diese Lösung natürlich STVZO konform.
Interessante Beobachtung, sollte man vielleicht auch mal ausprobiern
Nach oben |
ktm-pilotSponsor
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 20:42 Titel: |
@Schradt,
also die Scheibe würde ich wegen eines beschlagenden Visirs nicht abschneiden, schließlich gibt es ja Pin-Lock-Visire.
CU HS
_________________ Gruß
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
Nach oben |
funracer Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.11.2002 Beiträge insgesamt: 3219
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 23:50 Titel: |
Die Lösungen sind schon ganz gut, gefällt mir auch.
Bzgl. des beschlagenen Visieres würd ich aber auch erstmal so ne Art beschlaghemmendes Mittelchen verwenden bevor ich meine Scheibe absäbele.
Hatte das am letzten WE auch drauf ( bei unsrer Ausfahrt ) und hat super gewirkt.
_________________ Grüßle funny
Zu Allem bereit, zu Nichts zu gebrauchen |
Nach oben |
LumberjackSponsor
@ Schradt @ Schimmy
Habe heute 2 Nebelvarianten bei mir ausprobiert. Gefällt mir alles nicht so.
Ich WILL aber an meiner Variante mit 2 Zusatzscheinwerfern festhalten.
Was ich heut schon die Seitenteile an und abgebaut habe. Immer wenn alles fertig war hat es mir nicht gefallen. Mußte sogar bei einer Variante den ORIGINAL BENZINSCHNÜFFLER SPRITZSCHUTZ entfernen. Hoffentlich ließt er das nicht, sorry, kommt wieder dran. Mein Finish poste ich dann mit Fotos.
_________________ Vieles auf der Welt wäre völlig uninteressant wenn es mit der LC8 nicht erreichbar wäre... |
Nach oben |
Verfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 23:53 Titel: |
@Lumberjack
Zu spät, hab´s gelesen .
Nach oben |
LumberjackSponsor
Verfasst am : So, 26. Okt 2003, 20:01 Titel: |
Ein fast Finish. Habe ein Alu-Winkelprofil genommen wegen der Stabilität und von unten an die Kunststoffblende geschraubt.
Nach oben |
